Проблема с ABS на низкой скорости движения
Доброго времени суток.
Столкнулся с такой проблемой: при торможении с любой скорости, будь то 150 или движение в пробке, при достижении отметки приблизительно 5 км/ч срабатывает ABS. Проблема началась после трех недельного простоя автомобиля и посадки аккумулятора (возможно просто совпадение). Сопротивление на колесных датчиках замерял, все в норме. Тормозная система тоже в норме, машину не уводит, руль не бьет. Лампа ABS не горит (ошибки нет).
Помогите пожалуйста советом куда копать и что делать.
Авто - Outback седан 98года (bg), американец 2,5 атмосферник, АКПП.
Буду очень признателен за подсказку.
Re: Проблема с ABS на низкой скорости движения
> Outback седан
эм а фото можно?
мож b4?
по теме: датчик абс смотри.
выкл. абс и поктайся. а дальше видно будет, думаю сразу
ABS сейчас отключен, тормоза работают нормально. Датчики вроде все с одинаковым сопротивлением. Даже не знаю что еще смотреть.
Фоток больше под рукой нет, эта после окраски капота (сколы). http://s003.radikal.ru/i201/1209/92/f5f0c67ec51dt.jpg
http://forums.drom.ru/general/t1150944721.html
> а суть такова: у датчика абс на правом переднем колесе отломан крайник усик (или как там это называется) + он как-то вверх отогнут, причин этого не знаю. Поидее надо бы покупать новый датчик (щас полезу цены узнавать), но мастер просто подогнул молоточком этот датчик ближе (извините за обьяснения, но сам могу только на пальцах) к хрен знает чему :0)) в общем итог: ошибок нет, срабатываний абс тоже нет, я счастлив :)) но думаю надо искать новый датчик...
оно?
