Re: барабанные тАрмАза...
Сообщение от WoofKiller
Хотел посмотреть, как ся чувствуют колодки на задних колесах... снял колесо, походил вокруг минут энцать, ничо умного в голову не пришло кроме как одеть колесо обратно. а теперь вопрос: Уважаемые знатоки, подскажите трактористу из колхоза Светлый путь как снять БАРАБАНЫ?!!!!?!?!? :)
Если барабан на ступице не закис и нет такого износа барабана что колодки его блокировали для снятия, то он должен легко сняться.
Если же закис то можно отмочить чем-то вроде ВД-шки у ступицы и возможно он снимется, но усилием, но если колодки его расклинили то тогда нужно на заднем кожухе выдернуть резиновую заглушку и через отверстие прокрутить зубчатую шестеренку на распорке, тогда за счет пружины колодки должны сжаться и можно попробывать снять барабан. Для того чтобы легче было приложить усилие для снятия барабана в нём есть отверстия под болты желательно длинные поочередным вращением которых можно сдернуть даже крепко сидящий барабан.
Вроде так, сам я это уже очень давно не делал мог где-то и соврать :)
Сообщение от Walker
... в нём есть отверстия под болты ...
вроде 2х углублений видел, но они без резьбы да и глубина их 2-4мм... :( но всеравно спасибо! буду еще пытацца.... :)
