При торможении на малой скорости появляется стук. Что это может быть?
можно чуть подробнее, откуда примерно стук, какого характера (металлический, глухой, частый, редкий)?
Стук глухой, как-бы в днище в районе рычага коробки, по мере замедления движения амплитуда стука уменьшается.
А при разгоне ничего подобного нет?
посмотри подвесной на кардан или хвостовик а по хорошему нана слушать щупать смотретьЦитата:
Сообщение от Oleg B
Возможно падушки на креплении коробаса умерли, вот и идёт балтанка, надо всё смотреть, однозначно :)
Там одна всего подушка держит коробку в районе хвостовика
Спасибо всем кто ответил.
а проблема то в чем была ?Цитата:
Сообщение от Oleg B
