Как поменять пыльник заднего внутреннего "ШРУСа"
Ребята, подскажите, как и можно ли вобще поменять пыльник заднего внутреннего ШРУСа не снимая весь вал, можно ли его просто выдернуть из редуктора или ступицу надо снимать и весь вал с внешним и внутренним? В инете и мануале ни чего не нашел, тыкните носом в статью если есть :)
Re: Как поменять пыльник заднего внутреннего "ШРУСа"
Сообщение от Данил
Пока неснимешь ступицу, привод невытащить из редуктора.
Сообщение от mays
Сообщение от Данил
Подтверждаю! если бы он без снятия ступицы вытаскивался. то и на ходу бы вываливался! :)
Будешь ступицу снимать. запасись хорошими головками, воротком подлиннее или трубой, баллоном ВДшки и газовой горелкой, т.к нижние гайки аццки закисают! Откручивай рывком!
Всё понятно, всем спасибо!!! :) Гайки я разные срывать научился на русавто :)
я сам менял пыльник (был порван) без снятия ступицы привод не вытащить.... и посторайся взять норальные хомуты т.к. я взял какие-то стремные. Пытался затянуть, они не затягивались, потом сильно посторался - они все попереломались))))))))
