LSD мост редуктор какое передаточное число? как определить?
ПОМОГИТЕ !!! хочу поставить LSD мост (редуктор заднего моста) на Subaru Outback 2005 года. АКПП. 2.5 л.
не знаю как определиться с передаточным числом ...то ли 4.1 то ли 4.44 ?!?!?!? как понять ..ни экзист ни восточный терминал никто информации не дает....там только по каталожному номеру...какой подойдет?!?!!? от чего подойдет!??! кто знает помогите!!!
более ценная информация - где купить ? за сколько?
Re: LSD мост редуктор какое передаточное число? как определить?
там к сожалению про 4х ступый автомат нету информации..но за идею спасибо....... понял к чему )
в каталогах бывают ошибки да и на факт что там до сих пор стоит то что ставили на заводе...
самый надежный способ узнать передаточное число, это задомкратить колесо поставить метки на колесо и на кардан и крутить кардан считая обороты кардана и колеса, получится что то типа 37:18 теперь надо либо 37х2 либо 18/2 т.к. у нас одно колесо только крутилось =>следовательно оно сделало в 2 раза больше оборотов (обусловлено конструкцией дифференциала) получаем 37:9 что и равно 4.11...
ещё можно снять крышку заднего редуктора и либо попробовать посчитать зубья на шестернях либо найти на самой большой шестерни выбитые цифры (например 37:9)
