Неисправность автомата, при заводке моргает power, не переключаются передачи в движении
ситуация такая при заводке машины моргает лампочка POWER машина едет но передачи не переключаются.
Но если после заводки двигателя его сразу заглушить (включается турботаймер двс не гушится но тухнет лампочка POWER ) и после всех этих манипуляций подождать минут 5 на заведеном двс все начинает работать все скоростя включаются без всяких толчков все прекрасно .код ошибки 76 снял поддон проверил силеноид управления тормозами (с красной фишкой)сопротивление на кузов 3,5 оМ напряженье 4 вольта, при нажатой педали газа 0 вольт, но после после отпука педали газа напряженье на саленоид не возращается (я не знаю так должно быть или нет ?)пока не выключиш и включиш зажигание что с автомобилем не понятно
