В дороге мигала иконка POWER на панели приборов, что это может значить? я остановился и заглушил машину, потом с прогрева завел и дальше поехал, она перестала мигать после этого.
Форик 2000 s/tb sti
Форик 2000 s/tb sti
Показывала какой-то код ошибки коробки..
НУ все значит если не показывает, то и нет уже никакой ошибки, и делать ничего не надо?
Диагностику нужно сделать проблемы сами собой не решаютсяЦитата:
Сообщение от Rashid
Жалко жалко, как у пчелки прям.
Когда мигает POWER, значит проблема с электроникой коробки, на диагностику надо :big_boss:
Для справки, никто не в курсе, кто делает это в Крске?
Считывание кодов ошибок самодиагностики АКПП (по индикатору POWER) по мануалу:
Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры, затем выключите зажигание и снова запустите двигатель. Совершите небольшую поездку со скоростью не менее 20 км/ч.
Запаркуйте автомобиль и при выжатой педали ножного тормоза переведите рычаг селектора АТ в положение «1». Выключите и снова включите зажигание.
Произведите следующие переключения рычага селектора: «2» — «1» — «2» — «3» — «D».
Если индикатор при включенном мигает с частотой 4 Гц (один проблеск каждые 0.125 (1/8) секунды), проверьте состояние цепей подачи питания и заземления. В противном случае переходите к следующему этапу проверки.
Выключите зажигание: если частота мигания индикатора составляет 2 Гц (один проблеск каждые 0.25 (1/4) секунды), следовательно, АТ в порядке. В противном случае перейдите к следующему этапу проверки. Если индикатор высвечивает занесенные в память процессора коды DTC, перепишите выводимые данные. Если сигнальный индикатор продолжает гореть, проверьте его цепь на наличие признаков короткого замыкания, произведите необходимые исправления.
Мигает 8 раз в секунду ? да уж ...
И в правду как понять что она мигает 8 раз в секунду или 4 раза ?? :unknow:Цитата:
Сообщение от Max750
Если POWER мигала, значит DTC код ошибки в памяти. Считывается точно также, как и ошибка двигателя по Check Engine.Цитата:
Сообщение от Chess
Код состоит из двух цифр. Первая цифра - долгие мигания (1,2 сек), вторая - быстрые (0,2 сек). Расшифровки кодов:
У себя без проблем считывал. 27-я была.Цитата:
List of Diagnostic Trouble Code (DTC) A/T
11 Engine speed signal.
23 Mass air flow signal (Turbo model).
27 ATF temperature sensor.
31 Throttle position sensor.
33 Front vehicle speed sensor.
36 Torque converter turbine speed sensor.
38 Torque control signal.
45 Intake manifold pressure signal (Non-TURBO model).
71 Shift solenoid 1.
72 Shift solenoid 2.
73 Low clutch timing solenoid.
74 2-4 brake timing solenoid.
75 Line pressure duty solenoid.
76 2-4 brake duty solenoid.
77 Lock-up duty solenoid.
78 SPORT shift solenoid.
79 Transfer duty solenoid.
86 VDC communication signal.
93 Rear vehicle speed sensor.
