Народ, подскажите что и как лить в передний редуктор Impreza автомат? Поиском воспользовался - не нашел. На МЗ при замене масла в АКПП сказали, что нужно в редукторе тоже заменить...
то же что и в задний редуктор 75W90 производителя сам выбирай...
Уже спасибо!!! :bravo: А как поменять и какой объем нужен?Цитата:
Сообщение от mays
У меня в передний 1,2 л , в задний 0,8 л. Итого 2 л хватает на полную заменуЦитата:
Сообщение от jakie
в переднем редукторе нижняя пробка слить (только не слей с самой коробки), заливается кажется через шуп.
Менял на легаси сам. в переднем, откручиваешь пробку внизу, заливаешь через щуп. Задний, сливаешь через нижнюю пробку, заливаешь через верхнюю, в общем совсем ничего сложного
Чтобы открутить пробку слива с редукторов нужена спецнасадка - несколько(не помнюсколько) гранник.Цитата:
Сообщение от jakie
Для залива масла в задний редуктор придется вооружиться приспособой. Я покупал в аптеке шпринцовку большую :thumbs_up .
Попросил у продавчихи "клизму, в задний редуктор масло залить" Она долго куела =-O =-O =-O :laugh: :laugh: :laugh:
да там простой 6-ти гранник, спецнасадок никаких не надо, масло заливать можно через обычную воронку.Цитата:
Сообщение от Yasik
PS. Я тут недавно зашел в аптеку, говорю, дайте мне сааамый большой шприц, аптекарша мне, типа а вам для каких целей, я грю, а мне тормозуху поменять надо! она чет так посмотрела на меня удивленно, как будто тока я шприцем тормозуху меняю!
Вот часто у субаруюзеров не хватает этого простого шестигранника :).Цитата:
Сообщение от SHW
На аут в задний редуктор через воронку будет очень неудобно лить. Чем конструкцию мастырить проше шпринцовку замутить :thumbs_up
я лил кастрол. В канистрочке есть приспособа для заливки, очень удобно :thumbs_upЦитата:
