Крепления подвесного подшипника
Всем привет! Просмотрел весь форум- видимо такой проблемы ни у кого не было.
Проблема в следующем: изнахратились резиновые прослойки в креплениях подвесного подшипника. они из двух частей состоят(крепления), с двух сторон на на ухо одеваются и к кузову это дело притягивается. проявляется это в характерном стуке в месте этого крепления при повороте если на газок придавить даже незначительно.
В субаровских магазинах запчастей такого не обнаружил. Подскажите, может кто знает где имеются магазины в которых такие хреновинки могут продаваться или какие соображения по кустарному устранению этой неисправности.
Заранее спасибо всем откликнувшимся!!! :)
Re: Крепления подвесного подшипника
Если чесно прочитал и так и не понял про какую резинку идет речь.... это втулки стабилизатора ? Или линки ?
Игорь это скорее всего про подвесной подшипник на кардане. он в резиновой обойме стоит... Насколько я знаю карданы на субарях не ремонтируются - типа неразборные, хотя могу ошибатся...
Сообщение от Figaro
ни при чём здесь ни втулки, ни линки! подвесной подшипник сам "висит" в резинке, эта резинка при помощи железяки крепится к кузову двумя болтами, но не просто, а спомощью вставочек таких с резиновыми "прослойками".
Сообщение от mays
Конечно речь о кардане! с ним в принципе всё ок, проблема с этими хитро-мудро выеб...ми элементами крепления подвесного подшипника к кузову. если так выразиться-втулочки для двух болтов
была такая проблема, у меня кардан болтался, найти эти резинки оказалось сложной задачей, в каталоге их нет, есть только болты, непонятно, мы их с Вадимом заказывали (стоят копейки), пришли только болты, никаких резинок .... если сильно износились придеца похоже искать чето похожее, либо затянуть потуже (что мне и сделали)
