Умерает мкпп ??
Всем доброго времени! Всегда помогали советами надеюсь и сейчас поможете! заранее благодарен! =) Проблема в следующем.
Началось все после зимы, а именно после выписывания пятаков =) ну и залетов в повороты =)типо дристер.. так вот, катишся на передачи не важно на какой, оборотов примерно 2-2,5, нажимаю на газ появляется такое потрескивание или как биение, что то того, убираю газ нету. Качусь на нитралке тоже нету, стоит в поворот заехать сразу появляется, не важно на нитралки или нет, а если на нитралочке то еще после поворота по прямой секунд 10 есть такой звук... на 4х тыр оборотах звук вроде пропадает.. Ездил еще в начале лета в Субару сервис, покатали на подъемнике, послушали, сказали что привод.. или муфта, в общем конкретного ответа я не услышал. Сегодя заехал в восточный терминал, такая же процедура... сказали что муфта. расстроился... коробка контрактная, ставилась в начале прошлого лета.. и еще звук такой есть когда сцепление отпускаеш "бзынь" или "дзынь".. как щелчек... кардан тоже в том году менялся... в общем помогите советом, что делать? чинить свою коробку или брать контрактную? и что на счет этого звука "дзынь" ( он не громкий ). Долго проездить смогу ?
Re: Умерает мкпп ??
Вероятнее всего Вискомуфта (межосевой диф)
На месте руль в крайнее положение выкрути и плавно трогайся (передом/задом), если стуки или посторонние звуки будут то наверняка она.
Re: Умерает мкпп ??
спасибо =) ща гляну пойду =)
Re: Умерает мкпп ??
да нет на месте выкрутил потрогался ниче такого нету, на ровной поверхности ( по хорошему асфальту тоже нету) иногда и на хорошем бывает такое, едеш едеш нету звука, переключусь с 3 на 4ю и все, хоть нитралка хоть передача звук есть...
в пятницу приежжал на встречу.. Парни (Женя Вуффкиллер, Сергей Втэк Инсайд) посмотрели покатались пощупали, сказали что чето шеркает =) типо не епи мозг езди пока не стуканет =) Сергей сказал что вибрация идет откуда то, мол корзина штоли шоркает... так я вот думаю... че делать то...?!=) мож коробку разобрать посмотреть? или наврятли при вскрытии будет видно ?
Re: Умерает мкпп ??
муфта на холодную может и ни как себя не проявлять. ет как у меня. А покатаешься км 5-10 в жестком режиме. и медленно на поворот заходишь.... и вот слышно знакомые звуки. покатайся, погрей муфту. там посмотришь.
Re: Умерает мкпп ??
так катался грел, отжигал =) и на холодную есть и на горячую, особенно после выжима сцепы...
Re: Умерает мкпп ??
шеркал выжимной =) как оказалось в итоге он просто развалился=)
Re: Умерает мкпп ??
Видишь, как все просто! Правильно бывалые подсказали, пока не развалится, не мешай машине работать :)
Re: Умерает мкпп ??
вот вот!
по такому же принципу относился)) в итоге под Уяром встал :) до Кр-ка на буксире)
симптомы были следующие в области коробки:
1. трущийся звук
2. небольшие биения, толчки в поворотах
3. небольшие биения, толчки при движении прямо
4. усиливающиеся биения и толчки
5. Приехали :) при небольшой нагрузке на коробку происходят биения (треск) похоже на какое-то проскальзывание, ехать машина отказывалась.
Legacy be5 RS 5MT
Re: Умерает мкпп ??
Вискомуфта?
ремонту подлежит?
Re: Умерает мкпп ??
Нет, Вискомуфта ремонту не подлежит. Тока замена.
Re: Умерает мкпп ??
поменял сцепу полностью =) уххх =) доволен =)
