Появился гул спереди. По звуку похоже на подшипник. с ускорением усиливается. От нагрузки не зависит. по середине. Коробка мкпп. Вот и не знаю что делать((((((
По внимательней, не создавайте две одинаковые темы, одну удалил
trubogriz
trubogriz
А звук меняется если выжать сцепление на ходу ?
Потенциально может и подшипник маховика быть и выжимной подшибник гудеть.
От сцепления не зависиТ
Хоть на нетрале хоть на скоросте все одинаково
А на стоячей машине гула нет, если погазовать на нейтрали ?
А если катиться с горки на выжатом сцеплении - с ростом скорости звук усиливается ?
На стоячей нет.только на ходу.сцепа никак на звук не влияет
Попробуй проверить такие симптомы:
1) http://www.24subaru.ru/forum3/viewto...p=60783#p60783
2) http://www.24subaru.ru/forum3/viewto...p=60788#p60788
ну и ниже тоже стоит почитать.
Прочитал. Маленько не подходит к моей теме. На коробку тут вообще не похоже. Мне кажется чисто редуктор,хотя с другой стороны они совмещены . Коробка работает как часы.
Недавно поменял масло в коробке, налил 75w90 shell, но почему то гул стал еще громче. Может в этом какая то проблема?
У меня после Шелла коробка загудела. И гудит по сей день уже год!!! Заказал контрактную. По приходу буду родную разбирать смотреть что там.
Гудит скорее всего в раздатке. Когда газ отпускаешь, гул пропадает. Когда немножко газу даешь то гудит. так?
Когда ул зависит от газа ,тобишь от нагрузки,это какие детали зубчатых передач. либо главная пара либо еще какие то. а у меня не зависит не от газа не от сцепления не от чего. хоть на заглушенной с горы... похоже на подшипники. а вот какие и где и как?.ю.............А сколь если не секрет коробка стоит*?
мне вышла в 16 рублей с доставкой до Абакана.
блин че делать....
Подскажите кто нибудь к кому обратьиться?
