Форик не хочет трогаться вперед после парковки или задней скорости
Доброва времени суток!! Проблемка такова: Форик 1999 года,АКПП, обычный, после парковки или задней скорости не хочет вперед ехать!! Происходит следующее, включаеш D а он стоит и так 6-10сек. газуеш,подрывается и едет, как с этим бороться? в коробке фильтр поменял, частичную замену дикстрона произвел
Re: Форик не хочет трогаться!!
Он там один? То я уж поменял!!
Коробку в ремонт, возможна замена фрикционов или соленоидов или всё в месте.
есть кардинальный метод борьбы - заменить автомат на механику :)
А сколько их там солиноидов и фрикционов? И все ли менять надо?
Сообщение от dinamik
Фрикционы нужно смотреть, заменить те которые стёрлись, соленоиды нужно прозванивать замерить сопротивление.
trubogriz
Похоже аналогичная проблема как у меня. Решил пока это присадкой тюнинг для АКПП от HG.
