Щуп для АКПП Legaсy 2004 4акп
Нужна помощ. Legaсy BL5 2004г, атмо, 4АКПП, фильтр АКПП с наружи.
Вопрос: на щупе написано ATF, есть предположение что щуп не родной, так ли оно?
Просьба. измерить длину щупа на подобной коробке от кольца за которое вытаскиваем щуп(от упора щупа в трубку щупа, до самой верхней метки на горячую), либо фотку щупа рядом с ленейкой! можно на электронку nikolay300@inbox.ru
Какое масло залить в АКПП? После частичной замены начала подпиноваться. Motyl залили
Re: Щуп для АКПП Legaсy 2004 4акп
Залил матюль, а какое было? при частичной замены масло в лучшем случае ты заменил 50%
Какое было, не знаю! На кольце щупа с верху написано ATF, и в низу кольца с права цифра 2 стоит.
Что то форум не активный........ или не у кого субары нет.....
Меняй всё масло, щупы у всех одинаковые...
