Свист из корзины сцепления(
всем привет!!!! господа субароводы, подскажите плиз, не так давно начал проявляться свист в двигателе, думал ролик, но добравшись до подкапотного пространства было замечено, что свистит где то в районе сцепления!!!!! свист не сильный но довольно противный, при выжимании педали сцепления свист пропадает........ подскажите что может быть?????? выжимной?????????????
Re: свист из корзины сцепления(
Ну да выжимной... Особенно если характер свиста меняется при нажатии на сцепление. Еще там есть подшипник в центре маховика, тоже изнашивается.
Еще может пипец прийти самому маховику или корзине сцепления. Если на них большая выработка - будут свистеть.
или вилка выгибается..у меня такая же проблема. выжимной поменял- свист остался. решение - поставить пружинку на лапку сцепления под капотом. свист пропал (спасибо паше-boroda)
спасибки, буду пробовать на выходных,потом сообщю об устранении=))))))
