Re: Помогите! Умерла МКПП.(
"Порылся в интернете - вроде на SF из коробки торчит вал от диференциала под привод, а в SG-шной коробке дырка в коробке - под привод...?????" - дружище, я недавно менял сальники на коробке (SF-5) так вот насколько я помню, никаких валов из коробки не торчит!, привода вставляются прям в коробку!...
Сообщение от roha
не прав, торчат, а гранаты на них одеваются и шпонкой фиксируются!По крайней мере на турбо!
Сообщение от CONDOR
Сообщение от roha
Более того, на днях вставлял торчащий вал от SF-коробки в дырку SG-шной коробки(диференциал), картина следующая - по шлицам и глубине всё залезло в диф четко, а вот сальник на три размера больше оказался, и соответственно гранату от sf на sg не поставишь так просто....((
Сообщение от EvilCat
а в коробке совсем все умерло? интересуют валы целиком может там осталось, что может пригодится.
Коробку отремонтировали, остались только кое какие подшипники, которые зря поменял...
Привет ты уже сделал коробку,а то у меня тоже умерла:(
Сообщение от djakoy
Привет, отремонтировал! Полет нормальный...
