Шумим!! При сбросе газа SF-9 2001г МКПП
Всем здравствуйте!! Возникла у меня проблема на моей машине SF-9 2.5 МКПП дело в том при движении и разгоне машины все в порядке но...при сбросе газа на нейтрале или на скорости проявляется странный шум (вроде как из задней части автомобиля) ступичные подшипники новые..кардан тоже почти новый контрактный состояние крестовин и подвесного почти как на новом.. на сто задний дифф проверили масло и на наличие люфта тоже все в норме (хотя купил подшипник хвостовика и сальник на всякий случай ) но откуда такой шумок понять не могу ??? Может у кого нибуть была такая проблема?
Re: Шумим!! При сбросе газа SF-9 2001г МКПП
Уверен, что и задней части? Может таки снизу, из под ног?
Сообщение от CONDOR
Привет да уверен что звук идет из задней части !!
