История одной замены МКПП на Forester SF5 EJ205
Решил создать отдельную тему, думаю будет полезна. Чувствую после того, как поменяю все у себя, смело смогу консультировать :ROFL: литературы перечитал массу!
Начало http://www.24subaru.ru/forum3/viewtopic.php?f=4&t=5137
Краткая предыстория:
03.05.2012 начались проблемы с вискомуфтой (пробег 176тыс). Ремонт=22тыс(муфта)+4тыс(рабо та)+2тыс(масло) показался мне дорогим, поэтому решил поставить контрактную коробку.
Моя родная ty755vb1aa. EJ205. Forester stb 2000 год.
Начитавшись форумов, начал искать совпадающие коробки по главной паре (4.44)
Под критерий отбора, кроме аналогичной, попали:
TY753VB1AA - не подошла по крепежам (первые форики до 00 года, EJ20G)
TY755VB2AA - под вопросом. вроде все должно быть ОК (форики 01-02 года EJ205)
TY755VB3AA - подходит, но надо менять привода (SG5 2003 и тд EJ205)
TY755VB4AA - подходит, но надо менять привода (вроде как 2005 год и дальше EJ205)
TY754VBACA - легась 00года, под вопросом!
ty754vbaaa - B4 EJ20TT - все супер, но 4.11 :(
А пока что итог на сегодня: (07,05,2012)
Поставили мне назад мою коробку, буду ездить пока совсем не станет плохо с муфтой. НО после процесса снять-поставить появились траблы в виде постоянно дребезжащего рычага переключения. Он как будто снизу упирается в крутящуюся шестерню и жужжит+вибрирует (в голове возникает нечто пошлое). + стал короче ход на передачи снизу (2я и 4я) + когда втыкаешь 5ую, ощущается вибрация по всей машине в момент втыкания и это сопровождается шумом рычащим... кароче атас. Но если рычаг приподнять чуть чуть и держать, вибрации рычага и звуки проходят (кроме симптома 5ой передачи).
Позитивные моменты: Турбина стала тише работать и больше дуть (говорят дросель сидел на 1 болту и люфтил) и масло в коробке поменял. но в целом эмоции ужасные. продолжаю искать :(
по затратам: 3 дня времени на поиски и тд. тп., 3тыс. на снять-поставить коробас, 1860р - масло castrol 75w90. короб ty753vb1aa (надеюсь верну) 20тыс.
Re: История одной замены МКПП на Forester SF5 EJ205
сегодня ездил в сервис, по поводу джебезжания рычага - оказалось отвалилась тяга и уперлась в кардан, недособрали...
итог.
коробки легко заменяются без переделок если совпадают их номера tyXXXvbYYY, где ХХХ - 753,754,755 или др. это серия коробки. у 753 и 755 разный колокол. без лишнего гемора ее не поставить. НО МОЖНО, есть сервис где за 6тыс ее могут воткнуть.
YYY - vb1aa, vb2aa, - это версия коробки. как показала практика на этот хвост можно вообще не обращать внимания.
