Скрежет в КПП под нагрузкой
Привет Субароводам! Столкнулся с такой проблемой, вот уже 3 дня не могу понять причину не которых звуков. При движении в гору под нагрузкой, издается с низу звук ( похожий когда лопасти задевают диффузор или шрусы на поворотах) по равнине и резко газу давал такого звука нет, а как только вгору под нагрузкой он появляетя. Проверил и масло в КПП, все в норме. внешне ничего не видно. Может у кого то была такая проблемма. Автомобиль Форресте спорт 2003 года, КПП автомат. Буду признателен за подсказку.
Re: скрежет в КПП под нагрузкой
может не коробка а редуктор ! или вал !
