Всем привет! Рябят, подскажите, как поменять самому передний ступичный подшипник на SG5? Какие подводные камни есть? Если у кого есть. можно с фото отчётом. А в первый раз сталкиваюсь с передним, да ещё и на форике.
Сальники не порви,а то запасные будешь долго искать.нужен пресс и шайбы,когда новый будешь ставить,шайба должна по размеру соответствовать наружнему размеру подшипника.а перед тем как ставить добавь хорошей смазки.
а шайбы зачем? куда их там и сколько?
Если уж на то пошло, то сальники при замене подшипника новые поставить нужно. Искать их долго тоже не придется, они всегда в продаже поштучно есть, либо в комплекте с новым подшипником сразу идут оба.Цитата:
Сообщение от Baur
Вместо шайбы обычно используется обойма старого подшипника, зачем изобретать велосипед..
Меняется подшипник с двумя сальниками, в магазине обычно вместе продают. Пресс нужен однозначно, если оного нет, лучше обратись в сервис. Для удешевления работ ступицу можешь снять сам, проблем с этим особо нет и превести мастеру. Расслабь ступичную гайки зажав тормоза, Подними машину сними колесо, открути тормозные суппорта и сними их с диска, подвесь за пружину, что бы не мешал. Открути датчик АБС со ступици. Сними тормозной диск, если не снимаеться вкрути два болта , вроде на М8, в специальные отверстия диска. Ослабь гайки крепящии стойку к ступице, сделав пометки на развалочных болтах. Открути болт крепящий шаровую в ступице. вытащи шаровую. Может не вытащиться. тогда совутую открутить шаровую из рычага, и ударами по рычагу выбить конус из рычага. Открути рулевую тягу. Открути ступичную гайку. Вытащи привод. Подвяжи привод, что бы не выпал из внутренней гранаты. Открути болты стойки и ступица в руках. Дальше работа с прессом. Сальники одного диаметра, но разные по форме, посмотри, перед выпрессовкой, где какой стоит. Установка в обратном порядке. Удачи.
