Форестер SG5 2002, АКПП Турбо, сильно шумит задний редутор ( LCD 40:9). от какой Субару подойдет редуктор?
1. Тема поднамалась буквально только что:
1.1 viewtopic.php?f=4&t=8670
1.2 viewtopic.php?f=11&t=8453
2. Подойдёт от любой субары форестер с таким передаточным числом, практически установлено, что посадочные места редукторов старого и нового образца, я их делю на: с гладкой крышечкой и ребристой подходят идеально, отличаются лишь внутренние гранаты. У меня валяются 2 задних привода от редуктора с Гладкой крышкой если вдруг у тебя с ребристой, а найдёшь с гладкой крышкой могу недорого отдать привода.
3. Как догодался что гудит редуктор, а не ступичные....?
Поднял машину на подъемнике включил предачу и слушал, сначала думал подшипник хвостовика редуктора, поменял толку нет.
У меня редуктор с гладкой крышкой
у меня трансмиссия TZ1B5LBZAA
Нашел редуктор с форестера SF5 EJ20-T 40/9 4WD АКПП TZ103ZB1AA, вопрос подойдет ли по приводам?
Нету мануал по расшифровкам кодов редукторов, только личный опыт субароводов, можно в интернете поискать люди некоторые систематизировали из полученных данных. Если крышка гладка в принципе должен подойти по приводам. В восточном терминате не бери очень дорого...
Купил я сегодня редуктор c SG5 в япантреке на 60 лет октября, сразу поставил, LCD живой, только вот по семафорке ехал по луже пронесся так что задний диск замял и колесо во внутрь ушло примерно на 1 см. ехал до Канска как на Уазике))
Это как так колесо во внутрь ушло на сантимерт куда ушло?
