Отправил...
Отправил...
thanks! upravlaiusi davlenia C klapan . po tablice esli trogaetsa s zaderzkoi to ego nado pomenjat?
Ну если он работает с задержкой, тогда нужно менять.
ok pasipki, poprobuiu ese test AKPP delat. rasskazu potom.
А случайно нет пробуксовок при переключении передач?
Privet Trubogriz, pomogi razobratsa, smotri, ja sdela vse po testu no "power" he morgala. Zaderzka pri vklucenii D est, i v gorku esli stois, to na pauze zadezki nazad katitsa poka D ne vklucitsa.
Ja posmotrel po tablice , to nada pomenjat solenoid upravlaiusi davleniem. po sheme on budet "C" a pocemu osibki net?
Da Ja ne poproboval vklucat srazu 2ju ili 3 ju. nada poprobovat. Prosto zdes nelza ezdit bez strahovki i doroznogo naloga
Thanks a lot
Привет, а сама лампочка POWER рабочая?
Бывает ещё такая штука, забиты грязью масленые каналы в управлении соленоидами, нужно аккуратно разобрать плиту так называемый мозг, в этой плите стоят соленоиды, в некоторых каналах есть маленькие шарики в тупиках, нужно разобрать так чтоб не потерять их и запомнить где конкретно стоят эти шарики, если разобрать то можно прозвонить соленоиды, правда я не помню какой номинал сопротивления должен быть на них, но такая информация в сети интернета попадалась и возможно есть в книге, как проверить соленоид. Возможно он у тебя живой.
Разве там в автосервисах нет сканеров, может обычный карман скан проверить работу коробки и соленоидов.
lampa POWER ispravna. Masina stoit & mesacev, i vcera pervi raz viezal na dorogu stob osibki proverit. Planiruiu vzat strahovku n nalog v oktabre. Naverno snacala ese poezdit nada, no ne hocetsa popast na nalog i strahovku a potom vstat na remont. V servisah zdes ili net kvalificacii ili sumasedsaja cena. (esli est specialisti) Ok THANKS any way , ja vozmu pauzu i posle testa na doroge RASSKAZU cto proishodit Spasibo po lubomu za pomoss.))) sdelaiu fotki , i Vsem esli interesno www.eurospectra.com
Ты заразил и мою машину, сегодня выскочила 745 ошибка...
ёп. чудеса нанотезнологий. Субару какраз всегда считалась ремонтоудобной)))
Дайте прописку в Ирландии, открою сервис по мелкосрочке! :)
пробуксовок нету. был в страховой сегодня. поставил рено на продажу. начну ездить в начале октября)))
про прописку все здесь www.virtualireland.ru
я без прописки
а кто знает. если после теста на D- POWER мигат короткими не переставая. досчитал до 150 и мигает постоянно. пока не выключишь зажигание
