МКПП проблема, может кто поможет!
Может кто сталкивался с подобным, ну или подкинет свежую мыслю в проблеме!
При движении идет быстрый стук спереди! Был на подъемнике, стук идет где то в районе коробки.
Стук полнстью пропадает если воткнуть нейтраль. Стук появляется где то с 2.5 тыс об. на любой скорости на любой передаче. На малых оборотках, если переключится со 2 на 1 и не трогать газ слышен хорошоий такой "Бамс", уж незнаю что и думать.
У кого нить есть идеи? коробка скорости держит, не вылетают, включаются легко без проблем.
Re: МКПП проблема, может кто поможет!
ну про выжимной я тож думал, но ведь если выжимной разбивается то гул должен быть при выжатом сцеплении а его нет
Если на нейтрале звука нет значит вторичный вал и все что на нем посажено - виска, передний диф. Мне кажеться хвостовик или кардан необходимо детальней осмотреть и проверить работу вискомуфты.
разбрался с проблемой, оказалось все очень банально, порвало здоровые сайленблоки которые держат балку заднюю и она тарабанила по кузову, просто удивительно что казалось будто звук спереди!
