Проблема с АКП
Подскажите пожалуйста.Автомобиль Субару в4 автомат.масло в коробке поменял 10 тыс назад,снял поодон,почистил сетку,фильтр.. и примерно в это в ремя начались провалы,т.е нажимаю на газ и не едет,обороты подымаются и не схватывает, т.е может и на 3 и 4 тыс начать трогаться если ногу с педали газа не убрать,подотпустишь и поедет.. бывало такое в морозы на холодную,когда машина не совсем прогрееется хорошо, а щас частое явление стало..в общем пришло с морозами))Может связанно както с МАФ ? фильтр воздушный был очень грязный,поменял,проблема осталась,.. Может из за бенза??? бывает на др заправке заправишь и не бывает такого..
Re: Проблема с АКП
Соленоид в коробке засрат грязью. Чистить или менять.
Re: Проблема с АКП
как узнать какой ? где можно почистить,чтоб нормально все сделали?
Re: Проблема с АКП
Ангар+ на 26Б.комиссаров 5.... Есть там такой Алексей, съезди к нему
