Нужна помощь по замене привода
В общем такое дело.
У меня Subaru Impreza Wagon GG3 2000 года МКПП 4wd
Полетел передний левый привод.
Купил на разборке контрактный привод. Сегодня поехал менять а привода то разные!!
У меня что-то вроде этого - http://www.24subaru.ru/files/pre_610412 ... a814b0.JPG
А купил вот такой - http://i54.fastpic.ru/big/2013/0129/72/ ... cea272.jpg
Т.е. у меня выбиваешь шпонку и внутренняя граната слазит со шкива торчащего из коробки. А тут нет ни какой шпонки...
Но вот тут - http://wiki.24subaru.ru/index.php/%D0%A ... ru_Impreza
Точно такой же привод как у меня на машине, но его выдергивают из коробки. Я конечно свой тоже немного подергал, но так как побоялся что-то сломать дергал не сильно, да и в статье написано -аккуратно вытаскивать..
От сюда 2 вопроса:
1) Можно ли заменить свой привод на тот что я купил или они абсолютно разные?
2) Если можно, то как правильно выдернуть свой привод?
И объясните по-чему привода оказались разными? Не тот год? Другая коробка передач (АКПП/МКПП)? Или еще что-то? Как не нарваться так во второй раз?
Re: Нужна помощь по замене привода
любые привода встают в любую ступицу, пятиступ, шестиступ, АКПП, мкпп, вот в коробку по разному. Где на стопорном кольце, где на шпонке. Пятиступы на шпонке сидят, даж сти тайп ра, шестиступы только на стопорном кольце. Визуально для юзеров одинаковы могут быть.
Шкив снимается с гранаты путем удаления шпонки ( эт более доступным языком.Без всяких сти и тайпэров))). Вообще то его и не надо было из коробки выдергивать. Выбивается шпонка и граната легко снимается. А шкив в коробке остается. Это что бы сальник в коробке лишний раз не др...не испортить в общем. Снимай шкив со своей старой гранаты и ставь на новую. Ток шпонку новую купи. Она (по правильному) одноразовая.
Сообщение от Alehandro
В том и проблема, что на моей машине так, гранату снял со шкива выбив шпонку, а на приводе который купил шкив из гранаты не вытаскивается (там нету шпонки!!!)... Вот и был вопрос, может выдернуть мой шкив и поставить не разборный? Опять же с лево стороны одна тяга с правой другая будут... И не факт, что они вообще заменяемы...
:head: ну тут только методом тыка пробовать. Граната внутренняя или наружняя полетела?
Граната наружняя и приводной вал, можно было бы попробовать сдернуть внутринюю гранату с "нового" привода и воткнуть в старую гранату, но тогда я вообще фиг верну этот привод продаванам... Завтра буду пробовать обменять/вернуть деньги и искать дальше
Сообщение от dobrMAN
Граната наружняя и приводной вал, можно было бы попробовать сдернуть внутринюю гранату с "нового" привода и воткнуть в старую гранату..
:unknow: чет я ваще ниче не понял :)
Ну то есть внутренняя граната вроде живая у меня, можно было бы попробовать снять с купленного привода внутреннюю гранату и воткнуть в мою попробовать (в смысле я хз сам приводной вал у них одинаковый или нет проверить), но тогда я уже не смогу вернуть или обменять привод (у них метки на пыльниках, если сдернуть их, то продаван откажется брать назад).
В общем сегодня позвонил, сказали фотки отправить и они по ним подберут. Отправил 2 часа назад, пока не перезванивают :(
Если внутренняя граната (родная) у тебя живая, то заедь да купи новую внешнюю.И поставь на свой привод. В чем проблема то. Выбор огромен. С внутренними да. Сложнее.
Оригинал дорого, заменители не хочу брать... Да и что с самим валом стало (его проворачивало в гранате судя по тому как он мне 2 пыльника в хлам разорвал) не знаю...
В общем заменили мне привод, поставил. Хреново дело.
Менял по тому, что внезапно появился жуткий хруст в районе привода и машина стала дергаться и пыльник на внешей гранате в хлам разорвало (уже второй, перед новым годом только поменял), такое чувство, что привод просто проворачивается. Заменил привод в сборе - ни чего не изменилось.... Есть маленькая надежда, что проблема в ступице, но видимо все таки коробку под замену, а денег нет.... Вот так я остался без машины...
а на "новом" приводе в гранатах смазку менял? привод не может проворачиваться
Сегодня узнал 2 новости про свою машину, 1 - у меня зашибатая звукоизоляция. 2 - Стучит в районе передней раздатки, но когда на яме глянул на заднюю ось был в шоке, весь задний редуктор в масле, масло давит из под правого сальника вроде... Может стучать в районе коробки из-за развалившегося заднего редуктора?
P.S.: что касается изоляции - звук с улицы оказался ужасным, внутри машины сидеть не так страшно, а снаружи такое чувство, что машина сейчас разлетится в разные стороны...
Что касается, по-чему вообще я менял привод, при таком то звуке (ну блин ни как не похож на хруст гранаты, скорее на удары кувалды которую к кардану привязали). Когда проявился этот эмм.. "хруст" за рулем был сын, он поехал в сервис, где сервисмены и поставили диагноз - нужно менять привод. А я - чайник, даже не проехался на машине, чтобы этот хруст послушать...
на подъемнике на ходу машину смотрел? на каких скоростях/оборотах звук, и лучше сам смотри откуда он идет, а то сервисмены то много чего наговорят!
Сообщение от Дмитрий24
Ну я сильно как-то не газовал (у меня в качестве подъемника 4 чурки, а впереди стена, как-то сцыкотно :) ) Но стук начинается, когда даешь нагрузку на колеса, т.е. врубаю 1-ю передачу и понемногу жму тормоз, в определенный момент начинается долбежка
