вопрос по замене коробки tz1 на tv1
итак, продолжаю поток нубских вопросов, но уж больно хочется разобраться в теме, так сказать.
имеет движку ej254 с родной коробкой tz1, возможно ли заменить ее на tv1 и если возможно что кроме нее надо будет сменить и во сколько, примерно, это может вылиться по деньгам?
Re: Вопрос по замене коробки TZ1 на TV1
Интересную тему поднял, у меня тоже стоит TZ1, тупейший автомат..... В идеале хотелось бы механику поставить, но уж больно много переделок нужно для этого и вложений.
У меня вопрос возник не столько по тому что тупит, при моем стиле езды оно либо не заметно, либо одно из 18ти, сколько из-за более интересного распределения на перед/зад. У TV1 оно 45/55, что более напоминает ровный полный привод, чем 90/10 у TZ1
Внимательнее изучите мат. часть, уважаемый, распределение момента на коробкеTZ1.
Помню про распределение крутящего момента, он распределяется в зависимости от нажатия на педаль газа, чем больше нажимаем, тем больше момента уходит на заднюю ось. Мне это, кстати, вообще не нравится. У TV поинтереснее, там жестко фиксированное распределение, более предсказуемое поведение машины.
Езжу 5 лет почти на TZ1. Никаких экстренных, непредвиденных ситуаций мне она не доставляла. Зачем тебе TV1?
Сообщение от Alex2005
Если уважаемый соблаговолит ткнуть нуба носом в ту матчасть, которую надо изучить сделаю это всенепременно. На текущий момент я оперирую информацияе полученной с этого же форума, в которой говорилось, что стартовые значения распределения моментов у этих коробок такие как я написал выше, и потом они меняются в зависимости от текущих условий.
З.Ы.: Если так сложно или излишняя категоричность не позволяет дать ответ, то может быть вообще лучше не отвечать?
Как говориться - в интернете найдется все! :)
Пока выдалась свободная минутка спросил у яндекса что он знает по теме - первая пара ссылок показала, что подобные действия делаются достаточно свободно (в найденном примере чел менял коробки на форике) в плане замены, но судя по всему кроме самой коробки потребуется замена мозгов.
Если кому интересно, то можно почитать тут (форумы разные, человек один):
http://forums.drom.ru/subaru/t1151519687.html
http://forester-moscowclub.ru/showthread.php?t=20160
По сути осталось разобраться с ценовым вопросом, ну и несколько углубленно покопать сам вопрос.
Всем спсибо за ответы :)
2 Mascap: На обеде полистал первую ссылку, что на дром. Полезной инфы там не так много, но где-то на 2-3 странице есть ссылка на подобное только с заменой хвостовика. В ней плезной инфы уже побольше. В частности народ пишет, что при замене "однотипных" коробок в пределах серии, типа tz1a на tv1a, проблем обычно не возникает. Меняются так же парой - коробка+ее мозг, при желании можно еще хвостовик махнуть.
Опять же расписаны плюсы/минусы такой замены. Теперь вот сижу думаю - хочу я всего этого или нет.
Сообщение от _ШБ_
Интересно, конечно... ;) А я вот думаю об этом тоже, но душа просит механики.... :) Не знаю, что делать с этим... )
Утверждать не буду, но возможно есть варианты такого же свапа и для механки?
можно про TZ1 скажу?
90\10 момент это на 4-й передаче на скорости.
с первой и на разгоне момент близок к 60\40.
Сообщение от Coyote
В идеальных условиях, чо под ними понимается - можно только догадываться. Наверно сухой асфальт :)
Нет никакого смысла менять автомат на автомат в результате получешь автомат. Тот же х...й только в другой руке.
Полностью согласен с Иваном. Смысл есть заморачиваться только в том случае,если родной автамат навернулся. И менять коробку и так придется.
