Скрежет сзади при торможении двигателем.
Братцы проблема , посоветуйте где копать. Суть проблемы такова , при торможении двигателем от куда то сзади раздаётся звут очень сильного трения или скорее всего скрежета , сначала думал что колодки ручного тормоза , снял , прокатился , опять трёт при торможении двигателем , не знаю даже на что и думать , на подъёмнике ни чего не слышно , в автосервисе развели руками , так же при движении задним ходом при маленьком накате и резком отпускании сцепления слышны не понятные удары сзади. Subaru Legacy b11 bd/bg 1998 год , механика.
Re: Скрежет сзади при торможении двигателем.
Может крестовине кардана кирдык?
Возможно и ей кирдык , как проверить только? Путём её качения в разные стороны и огромном люфте?
Снять кардан ?? .. прокатиться ..
