Re: Проблема с пинками АКПП
Читал, очень много причин, а так никто с подобным не сталкивался, почему на горячую пропадает???
проверьте уровень масла
сделайте самодиагностику или доверьтесь диагносту на ошибки
Самодиагностика не включается, вероятно по причине установленой сигнализации с а/з, попробую съездить к диагносту. Может еще кто-что подскажет?
Можно попробовать промыть коробку и сменить масло, если не поможет то в сервис на замену фрикционов и возможно замена соленоидов.
Съездил на диагностику АКПП, проблем в мозгу нет, все включается по его мнению хорошо!:(
А на самом деле не все так безоблачно!:(
А какой-нить соленоид может глючить, например подвисать??? и как это узнать???
Pitos546
Нормальный диагност заметит на сканере как работают соленоиды, если с электроникой проблем нет тогда пакет фрикционов под замену.
