Re: Вибрация рычага переключения передач
Megamix
вибрация в основном под нагрузкой, накатом если на той же скорости ехать ее нет практически (верно?).
Может подшипник какой разбивает в КПП. От передачи зависит или на любой передаче именно в этом диапазоне оборотов вибрация? Ну и все же я б заехал на шинку проверить колеса.
Да, вибрация только под нагрузкой, накатом её нет вообще.
Ну может подшипник, только как то он резко без моей "помощи" и без симптомов вылез.
На первой и второй вибраций нет, далее с третьей и по шестую, на оборотах от 3000 до 4000, при ускорении идёт вибрация, по мере увеличения оборотов (3000-4000)- усиливается.
Ну колёса смотрел визуально, посмотрю на шинке, но это не они, при грыжах и разбалансировке, вибрация всегда на определённой скорости есть, хоть под хоть без нагрузки.
