не работает задний привод
Коробка АТ или МТ?
А вопрос то в чем ? Или так пожаловаться/похвастаться зашли ?
PS проверь стоп-сигналы, на автомате у легаси отключается задний привод, когда перегорают стопы
коробка АТ
добрый день! Купил себе субару легаси 1996 года 2,5л АКПП 4вд осенью ездил нормально выпал снег, и тут обнаружил что задние колёса не гребут! подскажите что может быть? (машина Японец)
1. Проверить не вставлен ли предохранитель в гнездо FWD. Смотреть под капотом в блоке предохранителей.
2. Проверить работоспособность лампочек в задних фарах (габаритов).
Если это не поможет, то копать глубже.
Если это не поможет - проверять хвостовик коробки, фрикционы/вискомуфту, задний дифференциал.
лампочки посмотрел все работают,кроми подсветки номерного знака. Предохранитель не нашёл! Загонял на смотровую канаву крутил за вал машина едет! а когда трогаешься вообще не каких признаков заднего моста не ощущается! Коробка не пинается! Может дело в электронике? смотрел провода под рулём несколько разъёмов отсоединины.
а как это всё проверить? надо вскрывать?
Да, вскрывать, либо ехать к официалам, вроде у них есть сканеры мозгов коробочных. Могу и ошибаться.
Вот тут соседняя тема как раз: Восстановление полного привода на Legacy
