Гул при наборе и сбросе скорости от 40 до 50 км\ч
Доброго времени суток! Первая зима на этой субаре (Impreza 2009 АКПП, 4wd), с наступлением морозов стал обращать внимание на то, что на холодную при наборе и сбросе скорости в диапазоне 40-50 км\ч появился гул, по мере прогрева пропадает. Не зависит от передачи и оборотов двигателя. Слышно достаточно хорошо. Проблема возникает при температуре -10 и ниже, откуда начинать разбираться? Масло в редукторе не менялось с Японии, может проблема в этом? Пробег 63000...
Re: Гул при наборе и сбросе скорости от 40 до 50 км\ч
Была подобная тема у нас на форуме, воспользуйся поиском. Не помню чем все закончилось.
