Как и где заменить масло в АКПП
Добрый день!
Хочу поменять масло в коробке автомат 4ст на Субару Аутбэк 2007 год.
Масло буду лить либо castrol transmax E либо Neste ATF-X ( с объемом тоже вопрос)
Собственно вопрос как поменять масло?
1. Аппаратная замена
2. Снятие поддона, слив масла с труб охлаждения, замена фильтра, промыв металической сеточки в коробке.
И если знаете кто грамотно может поменять масло буду благодарен.
Re: Как и где заменить масло в АКПП
Пробег авто? Когда последний раз меняли?
по мне так слил-залил (частичная замена)
Я себе Neste ATF-X заливал. Отличное масло! (Сейчас на Калине в МКПП оно же :thumbs_up). Аппаратом менять масло не стал. Ну его нафиг...частенько проблемы с коробасом возникают. Менял сам поэтому.
1. Сливаем старое масло.
2. Снимаем поддон (он на герметик посажен) и чистим магнит.
3. Ставим поддон на место (не забыв удалить старый герметик и намазав новый).
4. Меняем фильтр (находится в правом крыле).
5. Снимаем шланг с радиатора, идущий на охлаждение коробки.
6. Заливаем новое масло.
7. Заводим двигатель и сливаем старую чачу. Не забывая подливать свежее.
Можно попереключать коробас в разные режимы.
8. Как пошло с трубки свежее-все!.
9. Доливаем масло до уровня и прикручиваем патрубок на радиатор.
Я вот так и хочу сделать... Сам маленько побаиваюсь.
Авто 145 000 пробег. Масло скорей всего не менялось. Вот и хочу поменять, чтоб по максимуму жидкость заменить.
Сколько понадобиться масла?
Кто в городе может это сделать грамотно.
Посмотри в мануале объем масла в АКПП + пару литрушек. А чего побаиваешься?!))) Сложного ничего абсолютно.
Если сильно уж страшно-пару друзей субаруводофф пивом замани :drink: для поддержки.
Да...важный момент. Болты на поддоне очень легко срываются. С моментом затяжки не переусердствуй!
А где масло покупаешь? Когда менял себе масло, в Красноярске с ним какая то проблема была, не смог Нести найти.
На Калинина 43в. Магазин Аккамуляторы. В нем вся линейка масел Несте есть.
Alehandro
Ну теоретически то понимаю что не сложно, очкую вообщем))) по мануалу 9,8 вроде. Короче 12 примерно нужно.
