Гул,вой дифа возможно вообще звуки издает АКПП слышно при разгоне потом тишина. Масло везде свежее уровень в норме. Интересны Ваши мысли.
На каких оборотах при разгоне шумит ? При резком разгоне или при плавном ?
Накатом не шумит?
PS Мож вообщк не диф, а ШРУСЫ или подшипник/подшипники ступичные ?
При плавном разгоне до 3 тысяч слышно потом нет. С такими звуками проехал 4 т.км,что заметил что при первой поездке допустим с утра почти не слышно этого звука. Как то так.
Тоже при разгоне шум и при движении если в натяг ехать появляется что может быть?
С утра один раз небыло шума машина стояла ночь под уклоном вперед что заметил. Сегодня тоже поставил под уклон завтра послушаю ваши мысли?
