два раза мигала спорт, и оба раза когда ехал по трассе не быстро примерно 110км\ч, масло в коробке полностью новое ыубару 5атф, коробка 5АТ, скажите через ecuexploerer, можно посмтортеть ошибки коробки
можно. Также к большинству субаровских коробок нормально подключается FreeSSM (попроще прога, чем EcuExplorer).
Или мультитроником
немного не по теме, но можно поподробней с этого момента?
Суть вопроса в том, что эта прога (FreeSSM) у меня работает через KKL 409.1, к коробке подключается без проблем, дает покрутить настройки. А к мотору никак, вылетает на 5% прогресса подключения. В интернете видел много подобных жалоб. У приятеля SH9, подключается и к коробе и к мотору без проблем (правда почему-то лист доступных настроек коробки пустой(((). У меня есть проблемка. Мозг моторный от 161-го, а двиг 202-й. Опережение зажигания на 161-м 5 градусов на холостых, а на 202-м 10 градусов. У меня, естественно, 202-й работает на пяти градусах. Хочу сделать 10. FreeSSM позволяет покрутить опережение, но, сцуко, не подключается. Есть опыт у кого-нить в этом плане?
Все очень просто.
Русский человек читает инструкцию после того как аппарат/гаджет/прибор/прочая хрень ваще в конец сломана. А необходимая инфа как раз лежит в HELPе. Но при нажатии на сию кнопку в проге нифига не происходит. "Обманываем" "дурную" прогу и в ручную лезем в папку проги и ищем этот самый файл помощи, у меня он лежит тут - C:/Program Files/FreeSSM/doc/help_en.html Запускаем при помощи любого интернет браузера (для особо извращенных пойдет и Internet Explorer:ROFL:)
И самый ПЕРВЫЙ пункт у нас гласит:
Красным я выделил, то с чем данная прога работает. Оранжевый подчеркнутый - will not work!Цитата:
1.) What kind of interface do I need ? The software works with all ISO-9141-2-/ISO-14230-1-compliant (K/L- and KK/L-) interfaces, that serve as simple voltage level converters ("Dump"-interface) or have a "pass-through"-mode.
The interface must be selectable through a serial port, which also includes USB-interfaces whose driver provides a virtual serial port (e.g. interfaces with FTDI-USB-chip).
This is a (incomplete) list of interfaces that should work with FreeSSM (no guarantee !):
- all interfaces that work with VW-Tool and VAG-COM up to version 311.3 (409)
- openPort-interface 1.2/1.3 (not 2.0 !)
- interfaces with AGV2055, AGV3000, AGV3001, AGV3100, AGV4000, AGV4500 chipset that provide a switch to activate the "transit mode" (e.g. OBD-Diag®-interfaces)
- "Jeff Noxons" interface (-design)
- "Andy Whitakkers" interface (-design)
Interfaces with ELM-chip (ELM320, ELM322, ELM323, ELM327) will not work, because they use a fixed AT-command-set which is not compatible with the SUBARU®-specific protocol.
Теперь осталось лишь найти необходимый шнурок, коих в инете тьма, а нужный не так уж легок в добыче)
Надеюсь инфа поможет.
Век живи - век учись))
Даже и не подумал бы взорвать ХЭЛП изнутри)) Спасибо!
Но у меня VAG-шнурок (409 - в списке есть) и он (с того же бука) БЕЗ ПРОБЛЕМ ПОДКЛЮЧАЕТСЯ К ФОРИКУ SH9. Так что с железом/дровами все в порядке, я думаю.
Возможно, мой евросингапурский мозг не хочет с ним общаться. Попробую на днях на двух форях SG-5 подключиться (на работе один JDM, один дилерский леворульный). Отпишусь.
опять же...
если перевести данную строчку
Это неполный список интерефейсов, с которыми ДОЛЖЕН работать ФриССМ (не гарантировано!). И это "не гарантировано!" больше всего убивает.Цитата:
Программа написана просто для того чтоб она была - запускалась и никаких других функций не выполняла:-D
СН340 кажется (могу с буквой ошибиться немного, но близко к этому). Непонятно то, что FreeSSM к коробке цепляется, а к ЕЦУ никак((
и ECUExplorer зажигание не сдвигает, хотя по-честному пять раз отчитывается "ignition timing accelerated by 1' " после нажатия соответствующей кнопки.
Еще момент, тот же ЕЦУэксплорер НЕ ВСЕГДА поднимает/опускает холостые, хотя отчитывается также, без ошибок. Не сталкивались?
может. Но на трех буках (XP, win7, win8) одна и та же проблема((
я живу/работаю в октябрьском районе, но подъехать показать могу куда угодно:dance4:
чиркни, пожалуйста, в личку место и время, где тебя можно на пять минут отвлечь:hi:
Пиши :-) https://vk.com/havok_ssv
Прост рядом с ней (150й) часто вижу такую же импру, что и на аватарке.
