Замена редуктора на Атмосферном SF5
Всем доброго дня!
Загудел редуктор у моего деда на 2001г.в. механчатом атмо форе SF5.
Ребята, подскажите пожалуйста, какой искать, где лучше искать, может у нас кто на форуме продаёт?
Подходят ли от АКПП атмо редуктора на МКПП? И ставили ли на АКПП редуктора LSD? У нас просто LSD в редукторе стоит, хотелось бы новый редуктор с ним же взять.
Правильно ли я понимаю, редуктор будет с соотношением 40/9, т.е 4,44?
Re: Замена редуктора на Атмосферном SF5
Ланк
Всем доброго дня!
привет, нет не правильно, менял задний редуктор' так же на механчатом сф'е , у нас 37/9 то еть 4,11 раньше у меня стоял опен поставил самоблок, главное смотреть чтобы привода встал, потому как самоблоки разные есть. вобщем сниай свой диф, скидывай крышку, там на главной паре, прям на металле будет выбито твое передаточное, так же при покупе с разбора не верь надписям маркером на редукторах-скидывай прям у них крышку и ищи выбитое передаточное, в противном случае считай зубья, я на редукторе и разборках собаку съел, на разборках сами нихеране шарят, возвращал редуктора после того как крышку с них дома скидывал, таскать их ну его нахер, нелегкие они, как о так)
Спасибо, roha! :) А не подскажешь, по каким разборкам лучше поискать редуктор?
