Звук из коробки при наборе скорости
Привет. Имеется субару импреза 2005г GD меха, полный привод. Появился неприятный звук (шелест или даже не знаю как это назвать). Так вот, если тронулся едешь на первой 1500-2000 оборотов переключаешь на вторую и в тот момент когда нажимаешь на газ, то появляется этот звук пока не повысятся обороты до 2000-2500. Либо если взять со второй ( не на высоких оборотах) переключиться на третью передачу и нажать на газ , то снова появится этот звук, опять же пройдет пока не вырастут обороты. Что это может быть?
Если вдруг видели похожую тему, пожалуйся скиньте ссылку, не нашел.
Спасибо
Re: Звук из коробки при наборе скорости
Звук "дребезжащего ведёрка" может напоминает ??
Может выпуск где-то так брякать начинает .., Задрать авто , простучать все трубы или на поднятом авто тронуться со второй , а снизу послушать.
Спасибо за ответ, но это 100% не выпуск т.к. звук появился еще на родной трассе, а потом переваривалось самим все полностью и нигде ничего не задевает, тем более звук не такой) . Звук как будто бы маленькие кусочки металла болтаются где то. очень тяжело звук описать. Просто получается если ездить на машине бодро т.е. не опускать обороты ниже 3000 при переключении, то звуков не будет. Но стоит ехать спокойно ( по парковке) , то если переключится на вторую до 2000об и нажать газ появляется звук, если отпустить в этот момент педаль газа...звук сразу пропадает нажать появляется, но стоит оборотам повысится и звук исчезает. Думал записать звук на видео, но боюсь, что слышно не будет.
Недавно столкнулся с похожей проблемой. Облазил все и везде. Не нашел причину. Потом посадил человека на заднее сидение и он, по очереди высовываясь из открытой правой/левой двери, с уверенностью указал на правое заднее колесо. Поддомкратил, покрутил - есть время от времени не то хруст, не то щелчки. В общем - не понятные звуки, нужно разбирать. Грешил на колодки ручника (думал, отвалилось там что-то), но оказалось все печальнее - умер подшипник ступицы. Колесо при этом вообще никак не люфтило. Поставил контракт)))
Советую посадить кого-нибудь назад и локализовать источник звука. Потому что мне из-за руля казалось, что звук идет посредине машины где-то))
Artem009
Спасибо, рад бы был если так было), но я поменял задние на ступицы от SG в сборе (звук не поменялся). НА другом форуме вычитал что могут в сцеплении пружинки бренчать и нужно сцепление в сборе поменять.
а может крестовина на кардане?
Короче я думаю нужно на подъемнике машину вывесить и слушать, другого ничего не приходит.
