вой из передней части авто, Subaru Legacy 2000 года, кузов BH5, мотор EJ201
День добрый, форумчане!
Владею универсалом Subaru Legacy 2000 года, кузов BH5, мотор EJ201 (если правильно помню).
С некоторых пор начал замечать вой из передней (ну, в салоне так кажется) части авто. Не очень громкий, но хорошо различимый. Вводные данные:
- Начинается где-то с 80 км/ч (возможно, раньше, но тоном ниже и поэтому не слышно)
- Зависит только от скорости. Именно тональность -- чем быстрее едешь, тем тон выше. Громкость от скорости не меняется
- При убирании ноги с газа вой полностью прекращается
- Кочки и маневрирование на наличие/отсутствие/тон/громкость воя никак не влияют
Исходя из последнего пункта скорее всего исключаются ступичные подшипники. А что ещё может вызывать такую звуковую картину? Что-то в коробке? Что-то в моторе? (Тогда вой скорее от оборотов бы зависел)
Re: вой из передней части авто, Subaru Legacy 2000 года, кузов BH5, мотор EJ201
Не ступичный, ибо как ступица может реагировать на педаль?
Умирающая передняя ступица и на маневры реагирует изменением звука, а в данном случае ***.
WoofKiller
При снятии нагрузки с колес звук может пропадать, так же как при прохождении разных поворотов меняется тональность.
Нужно вывесить авто покрутить колёса на скорости и послушать
Масло в переднем редукторе проверь.
возможно коробка устала
ступичный гудит всегда, с газом и без него
Граната внутренняя либо масло в редукторе поменять надо, а кстати ступичный это еще та зараза, гудеть может по разным причинам. У меня когда гудел правый передний, тоже при нажатии на педаль только, стукнешь по колесу и вообще гул пропадал!
