Проблема с АКПП legacy BH
Здравствуйте.
Имеем твин турбо мотор с маленьким и большим актуатором на турбинах, проблема имеется с АКПП, раньше при переключении со второй на третью иногда жестко пиналась и вместо третьей включала первую, на днях разлетелся редуктор задний, поменял, появилась проблема. при автоматическом переключении на вторую передачу не происходит явным счетом ничего, не буксует, ни схватывает, ничего, просто катится и все накатом, как прогреется все ок, валит дует, включает и не пинает ничего, Power не мигает и не горит. ошибок нет.(при включении зажигания загорается) Уровень масла в норме.
Если на типтронике крутануть первую передачу до красной зоны и кинуть в D режим, то машина включает третью и едем нормально.
Мотор был свапнут, таблички со стакана нет, и ярлыка на колоколе коробке тоже нет, из этого вытекает второй вопрос. как узнать какой стоит коробас что бы поставить контракт?
Заранее спасибо.
Re: Проблема с АКПП legacy BH
О, про вторую не знал) поищу завтра) спасибо) основная на колоколе отсутствует...
Купил американца, продал американца, купил субару уколходенную в дым вот теперь конструктор восстанавливаю(
А у тебя какой ник на фильке был?) филька стала тухлой...
Riko-8859
Продай и купи нормальную Субару!
P.S. FORESTER
Субару и так норм) надо только воткнуть норм мотор и разобраться с электрикой.
P.S. Не помню уже такой ник... Или это то что купить?)
Riko-8859
Норм мотор и эл-ка стоит норм денег. Главное , чтоб не получилось как у некоторых : "купил субаря за 200 тыщ. , он ломается , сыпится и т.д."
P.S. Банил Я тебя там, как-то :) 12-01-2012 10:52:32 |
1 д |
За некорректное поведение Ваши действия на file.krasnet.ru будут ограничены. Вы не можете создавать публикации, темы форума, записи в блоге и комментарии. |
Купил за 200, пусть ломается и сыпится) руки и голова есть)
Надо вопрос с КПП сейчас решить главное...
Остальное терпит.
Номер мозгов АКПП 31711 ae810
Можно п онему вычислить модель подходящих коробок? МКПП нынче дорого и нет желания ее вообще ставить...
