Доброго времени суток СУБАристы. Имею Imprezu Wagon gg2 5МККП 4wd... Хочу поставить на нее 6 ступенчатую. Подскажите пожалуйста, от какой мадали подойдет - или встанет лучше GDB,GDA...? Насколько знаю там разные крепления коробки...
от любого ежа, все крепежи на них одинаковы и сцепление тоже любое встанет, но дорого....
с приводами скорее всего придется повозится, полезут ли в ступицы, особенно задние. И датчик нейтрали проверить чтоб так же работал.
передние привода одинаковые эт 100%, у самого импреза и легась и в этом точно уверен. А задние то при чем? Если редуктор родной останется. И датчики нейтрали и задней также должны быть одинаковы. А вот датчик скорости - возможно будет отсутствовать, т.к. скорость может читаться по приводу. Но эт легко решается перестановкой родного, только лишь придется коробки половинить, по другому он не снимается.
Но эт тож работа на час, ни чего сложного.
Ищи инфу по коробкам, по передаточным отношениям скоростей, есть шестиступы с длинными рядами, на них по трассе комфортнее. А можно колокол 5мкпп запилить под корзину 6 МТ. Это мегабюджетно) Только придётся выжим переделывать на обратный, если у тебя прямой) И вообще, какая цель преследуется заменой? 6мкпп призвана безболезненно переваривать момент мощного пихла. У тебя уже стоит 207-й или EZ?)
