Приговорили передний диф.
Всем добрейшего морозного утречка)!
Примерно с 1 год начал мучить меня резонансный гул/вой когда ехал по трассе при скорости 90-140, но выше пропадал.
Наконец-то решил заехать в сервис, т.к. я панаехавший) по совету человека был Сакуре, диагностика показала шум п.п. ступичного и переднего дифа. позже узнал что диф отдельно от коробки не найти да и менять мол только его головняк ...,что не каждый свяжется...
Дайте люди добрые совет) может где в Крае есть сервис по субару где прям вот люди компетентны, дабы подтвердить или опровергнуть вердикт Сакуры, ну и если пришла беда, то чтоб ремонт и запчасти была не проблема.
Всем кто хотя бы прочитал моё обращение заранее благодарен), ну тем кто дал дельный, ну или просто совет то в двойне).
З.Ы.авто Аут 2004 г. пруль, двига еж253, коробка TZ1. Географически нахожусь в Железногорске.
Re: Приговорили передний диф.
отдельно точно не найдешь, можно поискать мертвую коробку, иногда всплывают и за копейки отдают. А менять не такой уж и гемор если руки из правильного места выросли. А вскроешь - диф норм, а подшипники развалились а их так просто тож не найдешь и ценник будет душевный на них. А на скорости до 90 короб тож гудит или ток ступичный?
Присоединяюсь! С заменой переднего дифа туго. Я бы начал со ступичного! Если действительно есть проблема в ступичном, шум может передаваться в дифф
Решать проблему методом исключения, начинать с малого, а там видно будет... Если что можно и свапнуться коробку поинтереснее)))
Я вот и хочу заехать т.к. к экспертам... что-бы наверняка!
Блин вроде есть шум...Я вот просто еду по трассе и гдето с 90-100 прям вот шум с прерывами..., тоесть секунду есть, секунду нет.
мне скинули сервис СГ-мастер, как думаешь там если че решат без замены коробки?
блин цитаты не получились...
1 ответ Андрею580
2 ответR22
an26
ну свапнуть - это бюджет тыщ пядясят...
ты наверно про меху говоришь?
Вложений: 2
miha
Да конечно) Я свапнулся с обычной полторашный мкпп с ГП 3,9 на мкпп от форя с понижайкой с ГП 4,11 бюджет 32 тыр. Снимал/ставил сам с товарищами, свап комплект обошёлся в 25 тыр (коробка, редуктор, привода, кардан, корзина с маховиком, педали, гцс, стартер, пластик центральной консоли, подрамники и приборная панель) плюс доставка из Влада в районе 1200 руб остальное ушло на сальники и масло в коробку и редуктор...)
an26
не ну конечно Агонь), я тоже думал о свапе на 6-ступку и 3-х литровом двиге, но чет решил что пока мне это не надо)
miha
Шестиступ дорого, да и короткие передаточные отношения у них за редким исключением. Зажигать весело конечно, но по трассе при скорости 100 кмч 3,5 тыщщи оборотов на шестой, нах оно надо) Трёшка конечно гуд, но и на 254-м вагончик отлично едет!))) Кстати что там, прояснились причины недомогания?)
an26
нет ещё...на днях сменю ступичный, а там посмотрим.
блин ну вот сменил...
стало тихо, но вот все равно чёт на душе скребёт, наверно заеду всё равно на подъемник, чтоб послушали...
PSсменил ступичный уже мною менянный тыщ 30 назад NTN / SNR HUB213T4 как утверждает гугл это то что лежит в оригинале и поменял на такой же...
вот и думаю, или марка испортилась или не он в оригинале.
На цивике сестры дважды или трижды менял один и тот же ступичный (передний правый). Левый так и остался родной. Пробег что то около 150 был на момент последней замены. Вот что им не живется - хз.
miha
Да езди пока не развалится, хороший стук он всегда вылезит:) а так то выход один, все равно короба под замену. Я бы ездил пока уж совсем не загудела бы. А может это вообще подвесной шумит?:)
Dzzi
да не подвесной точно, в октябре сменил на контрактный кардан...он точно живой!
А вот чтобы диф на скорости клинонул чет не сильно охото)
