выскакивает привод из заднего редуктора sf5
Всем привет! Собственно вопрос, выскакивает задний правый привод из редуктора, у кого такое было? Когда купил машину заметил что как то привод не довоткнут был, я его защелкнул обратно и погнал дальше, но потом обратил внимание что он опять так же вылез я подумал что прослабло стопорное кольцо заказал новое -поменял его, все собрал и поехал, потом заглядываю под машину и опять такая же фигня в чем может быть дело?
Авто Forester SF5 99г.в. атмо
Re: выскакивает привод из заднего редуктора sf5
sergo
Было такое. Приехал SG5 турбо, выскочила внутренняя граната с заднего редуктора. Я разогнул стопорное кольцо, ездит 2 года уже. Может привода не родные? По передним точно скажу-родные форика недовставляются в коробку от легаси, пока не снимешь с них пыльники. Тогда четко защелкиваются
Привода одинаковые стоят что слева что справа, пыльники на всех менял брал по каталогу оригинал, все четко подошло, да и в ступице хорошо сидит, врятли они какие то левые стоят..У меня на Sfки стопорное кольцо стоит в редукторе, кода привод защелкиваешь такое ощущение что, что-то мешает и не дает ему до конца защелкнуться, но как бы щелчек происходит что означает что оно встало, а чуть обратного его на себя тянешь оно сразу же обратно выпрыгивает, когда левый в тоже время хрен рукой выдерешь
sergo
Тогда проверь, не провернулась ли ось сателлитов
А если провернулась можно ли ее обратно вернуть?и по какой причине она могла провернуться? и будет ли возможность что она опять провернется и все станет как было?
проблема решена, все таки провернуло ось сателлитов, заменил редуктор на контрактный
Подскажите какой из этих редукторов лучше взять на замену по ТО на SF5 ?!
Invictus
Подскажите какой из
Отвас нужно посмотреть на экзисте по номеру кузова, Модели двигателя и трансмиссии - передаточное число. Бывают 4,44 и 4,11
Присоединюсь к вопросу, нужен редуктор на 4,444, на них имеется маркировка - передаточного(а то ямы нет)?
Единственное что раскопал:
если на заднем редукторе нет идент.таблички, можно на верхней части редуктора найти две крупные буквы, написанные краской - они всегда есть под слоем грязи))
XJ - 4,111
T2 - 4,111
VB - 3,700
EZ - 3,900
XU - 3,272
CF - 4,444
XT - 3,083
JE - 4,111
DivDivex
XJ - 4,111
T2 - 4,111
VB - 3,700
EZ - 3,900
XU - 3,272
CF - 4,444
XT - 3,083
JE - 4,111
Подтверждаю, купил по номеру своего редуктора(в сборе) - от Легаси(номера идентичны).
Стоит маркировка CF, как и по экзисту передаточное - 4,444
