Да погодите вы! Мое мнение может быть ошибочным. Подождем Трубогрыза, он в них маломальски разбирается.
На встрече поглядим протестим, Жеко.Цитата:
Сообщение от WoofKiller
А зачем так далеко заказал? В Тавиле не было? Там бы наверное и консультацию дали подойдет - не подойдет, и как устанавливать.Цитата:
Сообщение от Егор87
тему порезал WoofKiller
я был в приморье на тот момент!
Егор87
В настройках выбери в ручную протокол Субару, всё должно работать.
Не работает, ставили. В режиме ОБД тоже не работает.Цитата:
Сообщение от trubogriz
К себе его мультик не подключал, так как у него разъём ОБД шире и в мою колодку не лезет, а на колодку мультика цеплять не стал так-как не уверен в точно такой же распиновке разъёма как и на ВГ1031гпл.
Как это шире, они все OBD-2 одинаковы. Тогда надо разводить провода как у меня, возможно распиновка проводов не совпадает.
Разъём то да одинаковый, корпус разъёма широкий и ко мне в форик не лезет :)Цитата:
Я не знаю как у тебя сейчас, но у него провода уже сам не цепляешь так как к примеру на моём. У него сразу напрямую шлейф от мультитроника до ОБД.Цитата:
В комплекте есть провода для разводке...
На импрезе просто так не подключишься. Нужно разъем из панели доставать).
Кстати Подскажите в приборке на импрезе gg2 какой провод - датчик уровня топлива? Может кто знает распиновку? Ни как не могу найти.
В комплекте провод,колодка куда этот провод втыкается и провода в эту же колодку(на + зажигания,датчик топлива,термодатчик),и дополнительная колодка от которой провода можно подключить в универсальном режиме,7 контактов там
Вот я про них и говорю, нужно этот пучок проводов развести в ручную и всё заработает. :)Цитата:
Сообщение от Егор87
Другими словами К-лайн сидящая на 7 контакте в обрыве на шлейфе? Маловероятно, ошибки он у него считывает.Цитата:
Может уже мой кто заберет?
http://www.24subaru.ru/catalog/?item=736
