Регулятор паузы дворников
Думаю, други, для Субаруводов эта тема будет очень актуальна, т.к. на Импрезах (не знаю как на остальных) пауза на дворниках в прерывистом режиме фиксирована, что не очень удобно.
Кто и что думает об установке этого девайса от ваз-2110 и как его можно установить? И можно ли?
Цена девайса 250 рублей.
http://www.24auto.ru/board/partssell/lot61-353181/
http://www.redom.ru/img/adboard/misc...jpg?1268702572
При подключении, в поле Вашего зрения оказывается ручка регулятора, с помощью которой можно плавно изменять паузу при работе дворника со стандартных 3 сек. до 18…20 сек
ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА
Снимите верхний кожух рулевой колонки, извлеките одну из заглушек по бокам контроллера отопителя, протяните провода "ZU" через образовавшееся отверстие к рулевой колонке.
Отогнув "усик" извлеките провод с контактом, подключенный к "J" колодке переключателя режимов стеклоочистителя (штатно это желто-зеленый провод). Оденьте на него одиночную колодку (из комплекта "ZU") и подключите ее к колодке с контактом "папа" устройства "ZU".
Оставшийся свободный контакт устройства "ZU" подсоедините к контакту "J". Установите устройсттво на место заглушки.
Не прилагайте слишком больших усилий для вращения регулятора.
Re: Регулятор паузы дворников
На Форике есть, расположен на ручке переключения дворников, вот он:
http://i072.radikal.ru/1004/dd/7b32140e52d7.jpg
Думаю, что на Импрезе тоже должен быть;
Сообщение от Yurka
на имрезах тоже есть это кольцо, по крайней мере на тех точно))) неужто Виталу ништяков недоложили? :laugh:
... а эта штука вобще от жигулей, она ж сломается через неделю и наложит порчу на все что вокруг нее работало :ROFL:
Странно, у меня тож есть кольцо, там 4 или 5 позиций...
У меня нет такого девайса в том числе на некоторых Легасях, Форестерах это точно. Сам видал.
Так что, други, предложения давать лучше существенные. :smile1:
Если кто разбирается в электрике, то посоветуйте куда и чо подключать.
Насколько видно из описания и картинки двухпроводное устройство (в коробочке с регулятором по идее должна схема реле времени быть) которое подсоединяется в разрыв плюсового провода. На рукоятку управления дворниками заводиться общий плюс - надо подключить в его разрыв данный девайс, вообщем как-то так.
Конкретно в общий плюс на дворники нельзя. Т.к. не будет постоянной работы щеток. Как подключить именно в цепь паузы? Там "родная" пауза в 3 секунды всего.
А обязательно колхозить что то не родное? сколько стоит на разборках оригинал?
ИМХО лажа и смотреться будет лажово. Правильно говорят - купить и поставить родное. :big_boss:
Я думаю что нужно найти релюху которая отвечает за прирывание и от туда плясать! :) В зависимости от ее вида врезать, либо в разрыв провода который идет с переключателя в нее, либо в питающий на реле. Смотря какая схема реализована! :) Предпологаю что это просто переменное сопротивление. :) Найди схемку если сможешь.
Хорошая идея. Тока бы вот ктоб подсказал где она. В мануалах не нашел.
