По утром при заводе с брелка из выхлопухи секунд 20 валит черный дым. Что это такое? Это плохо? :-(
Скока бенза в баке и какой? Конденсат... ниче страшного....
Черный дым - это не конденсат!Цитата:
Сообщение от Evil
DRAGONСкорее всего смесь богатая при запуске. Хлопья не летят с трубы? Просто черный дым или как с сажей? Чем выхлоп пахнет?
может быть и нет...
Комп бензин переливает.
Если к к примеру настроить автозапуск на
1 попытка 1 сек прокрутки стартером
2 попытка 3 сек прокрутки стартером
3 .....
То запуск скорее всего будет уже со второй, и перелива не будет.
Бенз 92 фортуновский, в бак лью всегда по 15 литров. Я запускаю с брелка и смотрю с окна, дым черный, но не чернущий. Хлопья вроде не летят. Чем пахнет не нюхал. Но когда запускаю с ключа (редко бывает) в салоне чем то не понятным пахнет что то похожее на масло жженое.
У меня раньше с 3-4 раза запускалась, тут на форуме научили как сделать чтоб с первого раза запускалась. Обучить комп, при запуске чуть-чуть нажать на педальку газа. И правда помогло, машина с пол пинка заводиться. Иногда начинает со 2-3 опять заводиться, снова обучу и все в порядке. А что сделать чтоб комп смесь богатую не лил?
20 секунд это не двадцать минут, ни чего старшного я так думаю
копм ты никак не перепрошёшь
