Выхлоп воняет жженой резиной
Учора снимал, разбирал генератор (менял свистящий подшипник), после того, как все поставил на место, завел - завоняло жженой резиной из выхлопной. При чем конкретно воняет на весь двор. Завел седня утром тоже самое. Чоза хрень такая могёт быть?
ЗЫ: Бенза в баке резерв, литров 5.
Re: Выхлоп воняет жженой резиной
а точно из выхлопной? у тебя только что перебраный генератор не могло заклинить, может ремень по шкиву скользит и резиной воняет? ... хотя лучше б канечно диагноз не подтвердился
Да не. шкив нормально крутит. Воняет именно из выхлопа. Такое впесатление что в движке резину жгут.
Катализатор? А че с ним может случиться? Чакноррис не горит, дыма нет.
Судя по написанному все кроится в замене, действительно посмотри, мож где ремнь трется? Вообще внимательно осмотри место замены.
