Турбина не дует или нет буста
Добрый день! вот такя не приятность произошла! с утра завожу мотор, его колбасит есть вибрация, думаю ну мало ли что, подожду немного может пройдет нагреется. нагрелся не проходит, тогда начал переживать! пару раз газанул смотрю на датчик буста он на ноль даже не выходит всегда разряжение показывет. посмотрел все вакумные шланги на месте. в чем может быть проблема???? и как устранить не поладку??
Re: Турбина не дует или нет буста
С утра выхожу на улицу-а у подъезда кошка дохлая лежит. От чего померла? У кого какие мысли? )))
Проверяй все что можно проверить. Я бы начал со свечей и проводов высоковольтных. Когда газуешь хлопки в глушитель идут?
хлопков нет. у меня не провода а катушки 205 мотор! как их можно проверть!??? кошка здохла, хвост облез, )))))))))))))))))))))
А он на нейтрали на месте и не будет ничего надувать. Положительный Буст только на ходу возможен (ну кроме лаунч контролей всяких внешних)
а понятно! по бусту вопрос отпал! померил компресию, в первом еле до 6 дотянуло! мерил на непрогретом двигатели. в остальных по 11 примерно.
Тогда конечно это печально... надо было после первого замера компрессии добавить в цилиндр масла и еще раз померять, дало бы понимание кольца/цилиндр или клапана...
