Провал при разгоне на турбофорестере, как бороться?
Всем привет)проблема такова)машина субару форестер 2000 года,автомат,турбо)при разгоне начинает работать турбина разгон хороший потом небольшой провал и опять далеше разгоняется ))давит 9,5)все норм)маф менял полтора месяца назад)свечи денсо оригинал менял 2 недели назад вместе с маслом)в чем может быть дело??недавно ковырялись с машиной с клубнями вофкилер и хэвоком где то маленько подсасывает воздух((может из за этого быть??
Re: Нужна срочная помощь!!!
то есть у тебя этот провал только щас появился? или до нас был?
как жиклер поставили в трубку перед турбиной так и появился(
Похоже на передув и отсечку по топливу
жиклерчик может маленький воткнули
да не знаю на счет жиклерчека Иван кивс ставил сравнить бы))а при передуве такие же симптомы??а отсечка топлива это че??или как??
У меня сейчас передувает. Турбина надувает 1,3-1,4 дальше провал оборотов 300-400 и снова подхват. Жиклёр стоит на 1,3. Пробовали с Серегой и Жекой ставить жиклёр на 1,0 кг, провалы вроде поменьше, но все равно присутствуют. Спроси у Серёги Havokа, может у тебя такая же ерунда как и у меня... А вообще лучше логи снять и посмотреть.
Re: Провал при разгоне, как бороться?
Отсечка по топливу при передуве скорее похожа на удар (валишь валишь и как удар по морде), чем на провал оборотов...
Re: Провал при разгоне на турбофорестере, как бороться?
В моем случае комп обрубает все из-за детонации, которая появляется при выходе на положительный буст.
у меня похожа ситуация как у Алексея)надо Сереги звонить))Лех а тебе убрали провал??у меня дует 9.5 это тоже много)
Сергей42091
провал так и не убрали:( щас возникла одна идея ее проверим и если удастся, с удовольствием поделюсь:)
буду рад)))а этот провал влияет на провал пр разгоне??машина хуже разгоняется с провалом чем без него??
Сергей42091
это очень плохо сказывается на разгоне))) представь, во время разгона у тебя отключается турбина и это с интервалом в 700-800 оборотов.
кстати найди где у тебя подсасывает воздух и устрани. это тоже может влиять.
да воздух подсасывает но недавно искали не могли найти((надо смотреть под интекулером надо кого то в помощь)
нужно объединять усилия)))
