всем привет! )
Подскажите где можно взять или сделать крючок , коотрый стирается со временем на 5 двери ? Меня достал уже стук в багажнике. Подвеска вся сделана , никакие стабилизаотры не могут стучать. Может шланчик одеть , из чего его вырезать?
всем привет! )
или как сделать чтобы 5дверь сильнее прижималась и не вибрировала на дороге?
Попробуй вот тут почитать: Скрип 5-ой двери... ГЛОБАЛЬНАЯ проблема
спасибо! Помогло! ) прочел и нашел для себя способ.
У кого будет проблема такая,делаем следующее:
Из набора сантехнических прокладок выбрал 4 штуки со следующими размерами: (шайба) D-20 мм, d-6 мм, толщина 2...2,5 мм. Разрезал с одной стороны по радиусу. Оттянул поочередно резиновые упоры задней двери и вставил в зазор эти прокладки. Преимущества:
1. Дверь стала более плотно фиксироваться на резиновых упорах.
2. Прокладки не нужно клеить, их фиксация очень надежна.
3. Можно регулировать величину натяга толщиной резиновых прокладок (шайб).
4. Не заметны следы ремонта.
5. Не влияет на герметичность багажника. Проверено.
4. Работа заняла 10 минут времени.
Скрип "умер".
p/s иyформация с сайта http://www.Subaru-Forester.ru
У меня еще был стук в багажнике ("цокающий", "железный") от усилителя оторванного, который идет между стаканом стойки и задним крылом. Нашел причину случайно, отошла точечная сварка. Устранение - сварка естественно.
