Копия обвеса своими руками
Давно хотел себе такой обвес, но то не знал где заказать, то денег не было. http://www.24subaru.ru/files/1656853...38ef8db49f.jpg
Решился делать сам. Это мой второй опыт изготовления подобного рода деталей.
Обвес дал скопировать наш соклубник LehaType. На фото его машина. Так как детальки были немного поломаны, пришлось сначала их восстановить.
Далее закупился в конторке нужными материалами. Что имеем: банка разделителя на основе парафина, 3 кг. полиэфирной смолы, 1кг. гелькоута и стекломат 300г/м.
Приклеиваем на торцы деталей фланцы из кортона, оклеяного малярным скотчем. Далее наносим с помощью краскопульта разделительный слой, чтобы делать не прилипла намертво и можно было ее отделить от матрицы. (этих фоток нет, к сожелению).
После того, как высох разделительный слой кисточкой наносим гелькоут.
http://www.24subaru.ru/files/1488807...51eca2e1e2.jpg
Ждем пока схватится до состояния на отлип и накладываем 3 слоя стекломата. Между слоями даем немного схватиться полиэфирке.
http://www.24subaru.ru/files/1278477...51f03e6b59.jpg
http://www.24subaru.ru/files/6317407...51f11857d3.jpg
На следующий день после полного высыхания вынимаем детальку из матрицы. Немножко пришлось помучиться т.к. в некоторых местах гелькоут затек под фланец. А в целом отлипли без проблем. :)
http://www.24subaru.ru/files/2046415...51f263b6ef.jpg
http://www.24subaru.ru/files/1973223...51f381ae4a.jpg
Пилкой по металлу обрезаем лишнее и матрицы готовы. :) Получились хорошо, без косяков. :)
http://www.24subaru.ru/files/9313438...51f5f92dbe.jpg
http://www.24subaru.ru/files/1926339...51eeb986ed.jpg
Теперь по той же технологии буду из этих матриц выклеивать конечные детали. :) Продолжение следует! :)
Да простят меня японцы за плагиат... :laugh:
Re: Копия обвеса своими руками
сори за офтоп -) как дела с неравнодлинным коллектором?
а если по теме то возможно ли изготовить более длинные детали, допустим заднюю "юбку" на BP или "губу" STI =)
Отложен пока, т.к. мешается подогреватель, а на другом месте циркуляции нет. он пока важнее коллектора. :-) Да можно хоть целиком бампер. я только не возьмусь т.к. в планах еще задняя юбка для себя. Этих возможно несколько сделаю. :-)
кайфово получилось...с полиэфиркой клеишь ?
Да полиэфиркой. Вонючая зараза! :-)
Заказывал себе такой обвес. Точнее копию из стеклопластика. Очень качественная копия. 4 рубля обошелся.=)
круто, что сказать. Но для таких затей гараж надо купить для начала :) на улице не особо повозишься :(
to Костя86
У меня мысля по поводу задней юбки есть, надо обсудить. Если получиться будет ваще козырно!
Даже задни бампером готов пожертвовать ;-)
Видел в живую, выглядит оч. классно !!!
В стык бампера и обвеса не чего не ставил, просто на скотч приклеил? Средняя часть матовая что ли?
Можно приклеять уплотнительную резинку, но я не нашел. Приклеял на скотч, а снизу на болтах, но скотч как-то хреновенько держит. Буду переклеивать на стекольный герметик. Средняя часть матовая, мне так больше нравится! :-)
Что за герметик, можно по подробней?
Сам незнаю.:-) сказали что стекольный и все. Надо пробовать. Да и спасибо Андрею (nemec) за отличный подбор краски!:-)
dinitrol 500 - хороший стекольный клей-герметик. используется для вклейки стекол автомобилей. конечно можно и 3М попробовать, но цена у него будет выше...
