Вложений: 3
Задний дворник универсала серии BP
Давно не давал покоя задний дворник, во первых по тому что во всех пластмассовых соединениях имелся люфт (как и на самой щетке, так и на поводке), во вторых на мой взгляд он не достаточно сильно прижимался, ну и в третьих это то что зимой сам дворник обмерзал и терял эффективность. И тут как то мне на глаза попался поводок дворника задней двери от ВАЗ 2111 да и за смешные деньги (меньше двухсот рублей). После не долгих вычислений он был куплен, так же был куплен бескаркасный дворник 380мм. Единственная не стыковка это то что у него посадочная большего диаметра, пришлась сделать втулочку переходник, идеально для этой цели подошел носик силиконового герметика в тубе.
Что имеем по итогу: сектор отчистки остался таким же, чистит лучше за счет более сильного прижима, возможность легкой замены дворника, ну и на зиму можно поставить зимний дворник и с обмерзанием тоже проблема решена.
Что касается эстетики, думаю она не пострадала.
Re: Задний дворник универсала серии BP
А можно чуть подробней, что за переходник, как ставил? Если можно с фото.
Вложений: 1
На самом деле все просто: Берешь трубочку от силиконового герметика, вырезаешь кусочек нужного размера (просто вставляешь в отверстие и обрезаешь с двух сторон). И вот конусная втулочка переходник готова. одел её на ось и сверху поводок дворника.
В руки возьмешь и все сразу поймешь.
Отличное решение!
Вопрос, насколько долговечна втулка из носика?
Хотя это дело недорогое =)
Думаю вечно, если туда не лазить, ну а при снятии думаю надо ставить новую.
Первые снега и поездки показали что установленный сзади "зимний" дворник, не обмерзает и прекрасно работает . Так что рекомендую.
Отлично, тоже нужно будет устроить
точно ли такой способ поможет?
Saltatoria95
Говорит выдержал зиму и не обмерз, так что думаю перспективы есть))
