Так если снять дросель почистить его хорошенько, поставить обратно, потом надо в двиг бызгать?
Я не брызгал т.к. моя химия для этого была не предназначена.
Так все же есть ли на Импрезе 2001 года 1.5 хачбэк в топливном насосе бумажный фильтр, как на легаси?
А при чистке дроселя, обязательно акум отрубать?
Я отключил аккумулятор перед началом работ.
ОТВЕЧАЮ: НЕТУ ТАМ БУМАЖНОГО ФИЛЬТРА. СТОИТ ТОКА САМ НАСОС И СЕТКА ПЛАСТИКОВАЯ И ВСЁ!!!!Цитата:
Сообщение от DRAGON
Поменял фильтр который стоит в баке! Весь забит как сажей черной! А машина всего с декабря наш бензин кушает!
http://www.24subaru.ru/files/1963642...f01633bd61.jpg
На прогреве стала лучше работать и с низов подхват улучшился! :)
видимо хапнула машинка где-то откровенной бяки... я бы не стал обобщать по-поводу всего "нашего" бензина. Вот фото внутренностей фильтра который на моем форе прошел 59тыс по Японии и 30тыс (полтора года) по Кырску и окрестностям:Цитата:
Сообщение от Костя86
http://photofile.ru/photo/andreykin..../148835069.jpg
http://photofile.ru/photo/andreykin..../148835070.jpg
Никаких проблем с авто не было, тяга и все прочее как положено, поменял на такой же оригинал просто чтобы был новый.
